УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ НА DDS.
Синтезатор на DDS  AD9951
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИНТЕЗАТОРА.
Напряжение питания 9 вольт.
Потребляемый ток 200 мА.
Выходная частота на выходе синтезатора от 20 кГц до 150 МГц.
Выходное сопротивление 50 Ом.
Форма выходного сигнала – синусоидальная.
Размах выходного напряжения регулируемый, от 0 до 4 вольт p-p.
Управление синтезатором как от программы с ПК через интерфейс USB, так и автономно.
При разработке данного синтезатора основной задачей ставилось получить универсальную конструкцию.
Синтезатор способен работать под управление запущенной программы на персональном компьютером через полновесный интерфейс USB .
(В настоящее время единственный реально доступный интерфейс обмена на современных ПК), так и автономно, как самостоятельное устройство под управлением МК Atmega32. .
При помощи валкодера, клавиатуры 4х4 кнопки с выводом информации на цветной ЖКИ от сотового телефона..
Питание синтезатора осуществляется от стабилизированного источника 9 Вольт и потребляет 200 мА. Цепь питания защищена от переплюсовки диодом с барьером Шоттки. .
То есть единожды изготовив основную плату синтезатора, получаем синтезатор, которая будет способен формировать сигнал для конструкций:
1. Частота на выходе синтезатора равна значению на ЖКИ.
2. Частоте на выходе синтезатора в два раза выше значения на ЖКИ.
3. Частоте на выходе синтезатора в четыре раза выше значения на ЖКИ. То есть используется в таких схемах,
где для получения квадратурного сигнала используется делитель частоты синтезатора на четыре.
4. Использование синтезатора с классическим раскладом преобразования частоты.
5. Частота гетеродина равна сумме частоты ПЧ и принимаемого сигнала. ( Вариант преобразования вверх).
6. Использование синтезатора в качестве генератора с шагом перестройки от 1 Гц до 10 МГц ( в автономном режиме от 1 Гц до 1 кГц)
в диапазоне частот 20 кГц до 150 МГц с возможностью плавного изменения выходного сигнала.
7. Использование синтезатора в качестке VFO в технике SDR. С управлением частотй синтезатора по САТ программой PowerSDR.
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕЗАТОРА
Рисунок с экрана анализатора измерения сигнала с DDS   AD9851.
Рисунок с экрана анализатора измерения сигнала частотой 42.7 МГц со "старенькой" DDS AD9851.
Рисунок с экрана анализатора измерения сигнала частотой 42.9 МГц с DDS AD9951. Частота тактирования 400 МГц
Рисунок шумовых характеристик из DATASHIT от AD нас DDS AD9951. Частота тактирования 400 МГц
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИНТЕЗАТОРА.
Данный синтезатор выполнен по технологии прямого синтеза частоты (DDS) на микросхеме AD9951 под управление МК Atmega32 и может работать как автономно,
так и под управлением от ПК, через запущенную на нем специальную программу по полновесному интерфейсу USB.
При автономном управлении синтезатора, информация выводится на цветной ЖКИ дисплей от сотового телефона Siemens S65 размером 132 на 175 пикселей и физическом размером экрана: 35 мм на 45 мм.
Управление синтезатором можно осуществлять как с клавиатуры с 12 клавишами и дополнительной клавиатурой с 4 кнопками и валкодера, так и от ПК ,
посредством САТ протокола через интерфейс RS232 на скорости 9600 8N1.
Работает двух стороннее общение синтезатора по САТ интерфейсу. Обмен частоты и моды работы по протоколу KENWOOD TS-2000.
Замечена почти мгновенная реакция работы с программами MixW версии 2.16.1R от 02-01-2006 года . С другими программами не тестировался, но работать должен.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.
Аппаратная часть выполнена на печатной плате размером 107 на 65 мм . из двухстороннего текстолита.
На верхней стороне печатной платы устанавливается, штыревые разъемы PLS-40, кварцевый генератор,
который может быть двух видов. Кварцевый резонатор на 16 МГц. Стабилизатор на 5 вольт.
Катушки ФНЧ после DDS использовались готовые – SMD, но их можно заменить на самодельные, 4-5 витков провода ПЭЛ-0.44 на оправке 3 мм.
Трансформатор после DDS используется заводской ТС4-1Т. Его так же можно изготовить самостоятельно на кольце 2000НН размером 7х4х2
намотав скруткой из трех проводов 6-8 витков и соединив начало первой обмотки с концом второй обмотки получить первичную обмотку с отводом посередине.
В качестве DDS можно использовать микросхемы AD9859/AD9951/AD9952/AD9953/AD9954 без изменений в печатной плате.
Кварцевый резонатор для тактирования Atmega32 только на 16 МГц, так как от его значения зависит работоспособность обмена данными по USB.
Рисунок печатной платы со стороны монтажа SMD элементов.
 Рисунок печатной платы со стороны монтажа DIP элементов.
На нижней стороне печатной платы установлены:
Управляющий МК ATmega32-16 который принимает команды по USB от запущенной программы на ПК, или же работает самостоятельно.
Синтезатор прямого синтеза выполнен на современной DDS от фирмы AD.
В конструкции можно применять любую имеющую у радиолюбителя DDS. От AD9859 до AD9954. Обмен с ПК происходит через полновесный интерфейс - USB.
Варианты управления через допотопные интерфейсы как LPT или COM автором были сознательно отклонены,
в виду того что они все реже и реже встречаются в современных компьютерах, в мобильных ПК отсутствуют вообще как класс.
На выходе DDS стоит заводской трансформатор Т1-4, такая схема предложенная производителем AD, значительно улучшает выходной спектр сигнала. Далее установлен ФНЧ девятого порядка с частотой среза около 160 МГц.
На выходе стоит быстродействующий усилитель выполненный на микросхеме от фирмы AD AD8045А.
В автономном варианте синтезатор управляется от основной клавиатуры 4Х4 кнопки, дополнительной клавиатуры из 4 кнопок и валкодера, и выводит информацию на цветной ЖКИ.
УСТАНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ СИНТЕЗАТОРА.
Синтезатор желательно разместить в отдельном отсеке трансивера. ЖКИ дисплей вклеивается или фиксируется своими защелками
в предварительно изготовленную плату из фальгированного текстолита толщиной 1.5 мм размером 50 на 85 мм.
На одном краю этой плате вырезается окно под ЖКИ размером 55 на 38 мм, а на другом краю платы,
следует распаять формирователь импульсов валкодера и усилители сигналов S-metr и уровня выходного сигнала передатчика на микросхеме LM324 по приложенной схеме.
Основная клавиатура располагается на передней панели трансивера, в удобном месте. Дополнительные четыре кнопки,
если их решено устанавливать, в непосредственной близости от ручки валкодера.
Между ЖКИ дисплеем и передней панелью трансивера желательно проложить тонкое оргстекло,
которое можно позаимствовать от прозрачной крышки от коробки от CD диска.
ПИТАНИЕ СИНТЕЗАТОРА.
Для питания синтезатора потребуется стабилизированное напряжение с уровнем +9 Вольт .
Полное потребление синтезатора по току, составляет 200 мА.
Смотрите схему рис №1. Питание на синтезатор подается на двух пиновый разъем № 2.
Схема синтезатора защищена от преплюсовки напряжения питания диодом SS14.
Микросхемы стабилизаторов 7809 размещаются на теплоотводе (которым может служить металлическое шасси трансивера.)
В непосредственной близости от платы синтезатора.
Блокировочные конденсаторы распаиваются непосредственно на ножках микросхемы стабилизатора.
Схема блока питания.
Рисунок №1
Для управления синтезатором применяется две клавиатуры – основная с количеством кнопок -12, и дополнительная с количеством кнопок 4 штуки.
Ее следует разместить возле ручки валкодера для удобства и оперативности управления трансивером. Обе клавиатуры подключаются отдельным жгутом,
выполненным из провода МГТФ-0.07 необходимой длинны и подключенным к разъему J6 и J7 на плате синтезатора.
В качестве основной клавиатуры используется стандартная клавиатура, которую можно взять от любого понравившегося ненужного калькулятора или радиотелефона с количеством клавиш 3х4.
Это будет основная клавиатура с которой можно выполнять большинство функций синтезатора. Кнопки дополнительной клавиатуры, по желанию радиолюбителя,
можно разместить в удобном по усмотрению месте , выполнить кнопки можно из любых понравившихся кнопок, заблокировав их контакты конденсаторами на 0.1 мкф .
Назначение кнопок дополнительной клавиатуры:
1. Перестройка частоты вниз и вверх.
2. Блокировка изменения частоты от клавиатуры и валкодера.
3. FAST - Увеличения шага перестройки в десять раз.
Синтезатор имеет выход ной сигнал с уровнем от нуля, до 4 вольт р-р и по форме - синусоида.
Его можно применить во всех известных смесителях. Синтезатор можно в техническом меню настроить на работу в шести режимах:
VFO=LCD На выходе синтезатора, частота равна отображаемой частоте на ЖКИ.
Classic Классическая раскладка преобразования частоты трансивера.
На НЧ диапазонах Fsig = Fvfo - Fif
На BЧ диапазонах Fsig = Fvfo + Fif
VFO+IF Выходная частота синтезатора на всех диапазонах больше на значение частоты ПЧ.
VFO*2 Выходная частота синтезатора, в два раза больше отображаемой частоты на ЖКИ.
VFO*4 На выходе синтезатора, частота в четыре раза больше отображаемой частоты на ЖКИ.
Generat На выходе синтезатора, частота равна отображаемой частоте на ЖКИ, генератор может работать в диапазоне от 20 кГц до 150 МГц.
В этот режиме синтезатор можно использовать как генератор для настройки радио оборудования.
Выходной сигнал с синтезатора забирается с разъема J1.
SDR На выходе синтезатора, частота в четыре раза больше отображаемой частоты на ЖКИ.
Синтезатор переключается на работу с программой powerSDR по САТ интерфейсу.
Схема получения сигналов I и Q.
Схема получения сигналов I и Q для смесителя TX/RX SDR.
УПРАВЛЕНИЕ УЗЛАМИ СИНТЕЗАТОРА И ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ.
Разъем №1 используется для снятия выходного сигнала с синтезатора.
Назначение пинов разъема №1:
Пин № 1 – Выход сигнала.
Пин № 2 – Корпус, земля, общий провод трансивера.
Разъем № 2 На этот разъем следует по ранее приведенной схеме стабилизаторов, подать питающие напряжение.
Назначение пинов разъема №2:
Пин № 1 – плюс девять вольт.
Пин № 2 – корпус, земля, общий провод трансивера.
Разъем №3
Синтезатор имеет восемь управляемых выходов на разъеме № 3 с открытым стоком выполненным на микросхемы BU2090
, для управления реле, которые включают всевозможные системы трансивера.
Параллельно обмотке реле, следует подключить диод 1N4148 в обратном включении.
Назначении выводов разъема № 3
1- вход синтезатора TX 12-15 вольт, RX-0 вольт.
2- аналоговый вход S-метр/измеритель мощности.
3- Включение реле Антеннюатора.
4- Дополнительный выход на усмотрения конструктора.
5- Включение/выключение CW/SSB.
6- Включение/выключение NOCH.
7- Включение/выключение REV реверс.
8- Включение/выключение АРУ/AGC.
9- Включение режима VOX.
10- Включение/выключение входного усилителя УВЧ.
11- Земля
На Пин № 2 разъема № 3, в режиме прием, следует подать напряжение с S-метра трансивера с уровнем сигнала 0-5 вольт для отражения информации о силе сигнала на ЖКИ дисплее синтезатора,
в режиме передачи на него следует подавать сигнал с детектора уровня выходного сигнала усилителя мощности трансивера.
Коммутировать эти сигналы лучше при помощи реле или электронного коммутатора, для достижения необходимого уровня сигнала,
можно применить операционный усилитель выполненный на микросхеме LM324 для достижения необходимого уровня 0-5 вольт.
В режиме «передача» на пин № 1 разъема № 3 следует подать напряжение с уровнем плюс 10-15 вольт,
для того чтобы синтезатор «понял» что трансивер находится в режиме передачи для корректного управления режимами расстройки.
Разъем №4 к нему подсоединяется цветной ЖКИ дисплей.
Разъем № 5 является выходом 4 разрядного кода выбранного на синтезаторе диапазона, если его декодировать при помощи микросхемы К155ИД10 (74145)
можно будет управлять реле для коммутации выбранного диапазона. Схема подключения приведена ниже на рисунке ниже.
Схема коммутации диапазонов.
Рисунок №2
Разъем № 6 К этому разъему подключается жгут идущий к основной клавиатуре 3Х4.
Разъем № 7 К этому разъему подключается жгут идущий к дополнительной клавиатуре из 4 кнопок.
Разъем № 8 К этому разъему следует подключить валкодер который на выходе имеет квадратурный сигнал от вращения оси валкодера с уровнем сигнала TTL,
то есть два импульсных сигнала со сдвигом фаз между собой – или + 90 градусов. В зависимости от направления вращения ручки валкодера.
Эти сигналы можно получить применяя заводской оптический валкодер, или использовать самодельный валкодер на базе механической компьютерной мышки
или использовать шаговый двигатель от пяти дюймового дисковода или принтера. С соответствующими схемами формирования сигнала.
Разъем № 9 применяется для связи синтезатора с персональным компьютером по протоколу и уровню сигналов RS232. Тем самым осуществляется САТ интерфейс.
В программе САТ со стороны компьютера следует установить настройки: Трансивер – TS-2000 KENWOOD Скорость обмена 9600 8N1
Описание разъема № 9:
Пин № 1 – приемник сигнала RX.
Пин № 2 – Выход сигнала с синтезатора TX.
Пин № 3 – Общий провод.
Так же данный разъем используется для обновления прошивки синтезатора. Как это делать, будет описано ниже.
Разъем №10 Используется для первичного программирования МК Atmega32.
Задействовать этот разъем пользователем запрещено, это может привести к выходу из строя синтезатора и потери прошивки!
Разъем №11 Используется для подключения по USB к персональному компьютеру для управления синтезатором.
Пин № 1 – Общий провод.
Пин № 2 – +D.
Пин № 3 – -D.
Пин № 4 – +5V USB.
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ЦВЕТНОГО ДИСПЛЕЯ СИНТЕЗАТОРА.
Внешний вид ЖКИ.
В верхнем левом углу отображается режим работы трансивера, находится он на приеме или включен на передачу. RX или TX
Также со сменой режима работы трансивера RX/TX меняются надписи с нижней части ЖКИ:
0—25—50—75—100% Power на 1-3-5-7-9—20—40 db S-metr
Справа от отображения режима RX/TX на желтом фоне выводятся включенные режимы управления трансивером. RX ATT PWR VOX AGC NF
В центральной части ЖКИ, большими белыми цифрами на черном фоне выводится текущая частота трансивера с точностью до одного герца.
При включении режима расстройки частоты приемника или передатчика,
под большими белыми цифрами текущей частоты выводится строчка: RIT RX 14.154.567 Hz
Под строчкой вывода частоты расстройки, находится цветная линейка, отображающая в режиме приема силу входного сигнала.
А в режиме передачи, относительную мощность передатчика в процентах.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК НА ОСНОВНОЙ КЛАВИАТУРЕ.
1-9 – Выбор диапазона. При нажатии одной из девяти кнопок с номером от 1 до 9, происходит выбор диапазона по таблице:
1 - 160 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0000
2 - 80 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0001
3 – 40 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0010
4 – 30 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0011
5 – 20 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0100
6 – 17 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0101
7 – 15 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0110
8 – 12 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 0111
9 – 10 метров. Код диапазона на разъеме «Band» 1000
Выбор диапазонов 6 метров и 2 метра осуществляется из первого меню.
При смене диапазона, частота с которой уходят, запоминается в памяти.
То есть, если уходим с частоты 14.154.348 Гц на диапазон 3.600.000 Гц и снова выбираем диапазон «20» метров. То возвратимся снова на частоту 14.154.348 Гц.
* - Вход в первое меню . При нажатии этой кнопки, входим в режим «первое меню».
На ЖКИ выводится рисунок клавиатуры на белом фоне – серые кнопки с названиями функций и номером на каждой кнопке.
Активные (включенные) режимы выводятся красным цветом. Выключенные режимы – белым цветом.
0 - Вход во второе меню. При нажатии этой кнопки, входим в режим «второе меню».
На ЖКИ выводится рисунок клавиатуры на светло синем фоне – серые кнопки с названиями функций каждой кнопки.
# - Включение расстройки RX. При нажатии этой кнопки, включается расстройка приемника относительно передатчика.
На ЖКИ выводится надпись включения расстройки приемника RIT RX и текущая частота приемника. К примеру: RIT RX 14.143.010 Hz
Частота передатчика отображается большими цифрами белого цвета на ЖКИ.
Частоту приема относительно передачи можно выбрать и на другом диапазоне, тем самым осуществляется режим «Crossband».
Внешний вид ЖКИ со включенной расстройкой приемника.
Для выключения расстройки приемника, следует снова нажать на кнопку «#». Частота приемника становится равной частоте передатчика.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЕ.
На данную клавиатуру вынесены не сильно востребование функции управления синтезатором, и если у конструктора нет места на передней панели трансивера,
то их можно и не устанавливать. Но если места достаточно, то их желательно разместить возле ручки валкодера.
Fast - Увеличение шага в 10 раз . При нажатии этой кнопки, шаг перестройки частоты увеличивается в десять раз.
Для отключения этого режима, следует снова нажать на кнопку «Fast».
Lock - Блокировка режима перестройки . При нажатии этой кнопки - блокируется возможность перестройки частоты как с дополнительной клавиатуры, так и от валкодера.
Для отключения этого режима, следует снова нажать на кнопку «Lock». На ЖКИ этот режим отображается замочком красного цвета в правой части ЖКИ в конце измерительной линейки S-метра.
Up - Перестройка частоты вверх . При нажатии этой кнопки - происходит постоянное увеличение частоты с раннее установленным шагом.
Если в режиме перестройки частоты при нажатой соответствующей кнопки перестройки частоты,
еще дополнительно нажать и удерживать кнопку «0» на основной клавиатуре, то скорость перестройки частоты увеличивается в десять раз.
Down - Перестройка частоты вниз . При нажатии этой кнопки - происходит постоянное уменьшение частоты с раннее установленным шагом.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК В ПЕРВОМ МЕНЮ.
Первое меню.
1 SSB - Выбор рода работы . При нажатии этой кнопки, происходит циклический (по кругу) выбор рода работы:
LSB – USB – CW. Включенный режим, отображается в нижнем правом углу ЖКИ.
При чем, если включена реверсная для этого диапазона боковая полоса, то она отображается на красном фоне.
2 ATTN - Включение аннтенюатора . При нажатии этой кнопки, происходит включение/выключение аннтенюатора приемника.
Практически это осуществляется следующим образом:
Пин №3 ( или соответствующие по схеме) на разъеме BU2090 платы синтезатора, ключом в нутрии микросхемы BU2090 соединяется с землей,
и включенная между +12 вольт и этим контактом реле с шунтированной диодом обмоткой, встает под ток. И своими контактами реле коммутирует соответствующие цепи трансивера.
Для выключения прежде включенного режима, следует повторно нажать на эту же клавишу. Таким образом осуществляется так называемы «квазе сенсорный режим».
Все последующие режимы PAMP, AGC, VOX, NF, F1, REV, CW/SSB коммутируются таким же образом.
3 PAMP - Включение входного УВЧ . При нажатии этой кнопки, происходит включение/выключение входного усилителя приемника.
4 PAMP - Включение АРУ приемника . При нажатии этой кнопки, происходит включение/выключение АРУ приемника.
Если в трансивере используется постоянно включенная АРУ, то этим режимом можно переключать временную характеристику АРУ.
5 VOX - Включение VOX передатчика . При нажатии этой кнопки, происходит включение
режима автоматического перехода трансивера в режим передачи от голоса оператора или сигнала телеграфного ключа.
6 NF - Включение «ночь фильтра» . При нажатии этой кнопки, происходит включение/выключение режима «ночь фильтра» в тракте приемника.
7 F1 - Дополнительный канал коммутации . При нажатии этой кнопки,
происходит включение/выключение выбранного на свое усмотрения конструктором - режима в трансивере.
8 50 - Включение диапазона 50 MHz . При нажатии этой кнопки, происходит включение диапазона 50 MHz.
9 144 - Включение диапазона 144-146 MHz . При нажатии этой кнопки, происходит включение диапазона 144 -146 MHz.
* ESC - Выход из режима первого меню . При нажатии этой кнопки, происходит выход из режима первого
или второго меню без каких либо изменений в режимах трансивера. Применяется в тех случаях, если вход в первое меню был ошибочен.
0 STEP - Выбор шага перестройки . При нажатии этой кнопки, происходит вход в меню выбора шага перестройки.
Из предложенного меню можно выбрать шаг:
1 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 100 Гц и 1 кГц.
Хождение по меню выбора шага перестройки частоты, осуществляется по кругу следующими кнопками:
«*» вверх по меню.
«#» вниз по меню.
Ввод выбранного шага осуществляется кнопкой «0».
Значение шага перестройки частоты сохраняется в энергонезависимой памяти синтезатора и не меняет своего значения при выключении/включении питания трансивера.
В меню выбора шага на ЖКИ, выбранный шаг выводится в красном цвете на зеленом фоне.
выбор шага.
# F>VFO - Ввод частоты с клавиатуры . При нажатии этой кнопки, синтезатор переходит в режим набора частоты с клавиатуры.
Частота набирается клавишами 1 -0. Ввод набранной частоты происходит по нажатию кнопки «#».
Набранная частота должна вписывается в приделы частот, выделенные радиолюбителям.
В случае попытки ввести неверно набранную частоту, на дисплее снова появятся вопросительные знаки и будет предложено набрать частоту повторно.
Частоту можно набирать с клавиатуры не до последнего знака, а с той точностью, с которой необходимо. К примеру:
Для перехода на частоту 14100 кГц, достаточно набрать: 0141 и далее нажать кнопку «#».
Для выхода из режима ввода частоты и отмены ввода, следует нажать кнопку «*». Синтезатор вернется к прежней частоте.
Ввод частоты с клавиатуры.
НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК ВО ВТОРОМ МЕНЮ.
Второе меню.
1 Fr=A - Включение VFO-A . При нажатии этой кнопки, VFO-A принимает значение текущей частоты и режимов управления трансивером.
Если была включена расстройка приемника, то VFO-A приобретает значение частоты расстройки, при чем последняя выключатся.
Режим включения VFO-A или VFO-B отображается в левом нижнем углу ЖКИ.
2 A-B - Включение VFO-B . При первом нажатии этой, включается VFO-B и он приобретает значение текущей частоты и режимов управления трансивером.
VFO-A запоминает то значение частоты и режимов управления трансивером, которое было до момента включения VFO-B.
При повторном нажатии на кнопку 2 A-B B значение частоты и режимов управления трансивером VFO-A и VFO-B меняется местами.
3 A=B - Уравнивание VFO-A и VFO-B . При нажатии этой кнопки, частота и режимы управления VFO-B, становятся равны частоте и режимам управления VFO-A. Включенным остается VFO-A.
4 R-T - Обмен частот расстройки . При нажатии этой кнопки, частота расстройки приемника меняется местами с частотой передатчика. Расстройка остается включенной.
5 T=RX - Уравнивание Rit-TX или Rit-RX с основной частотой . При нажатии этой кнопки, расстройка выключается, а основная частота приобретает значение частоты расстройки.
6 Rit TX - Расстройка передатчика. При нажатии этой кнопки во втором меню, появляется возможность производить расстройку частоты передачи относительно частоты приема.
Частота приема остается неизменной и фиксированной. Отображение частоты расстройки передатчика отображается на малой шкале индикации частоты желтым цветом. RIT TX 28.345.450 Hz
Для выключения расстройки частоты передатчика относительно частоты приемника, следует нажать на основной клавиатуре кнопку «#». Частота передачи, станет равна частоте приема.
Растройка передатчика.
7 VFO-M - Занесение в память. При нажатии этой кнопки во втором меню, появляется меню
красного цвета с выводом частот хранимые во всех семи ячеек памяти.
Для ввода текущей частоты и режимов управления трансивером в одну из семи ячеек памяти, следует нажать клавишу с первой по седьмую.
Тем самым в выбранную вами ячейку памяти будет внесена текущая частота и режим управления трансивером.
При включении трансивера, синтезатор настраивается на частоту и устанавливает режим управления трансивером - внесенные в ячейку памяти под номером 1.
Внесенные в ячейки памяти частоты, после выключения трансивера не теряют свои значения, то есть эта память энергонезависимая.
Для выхода из режима чтения из памяти, следует нажать клавиши 8, 9, *, 0 или #.
Ввод в ячейку памяти.
8 М-VFO - Вывод из памяти. При нажатии этой кнопки во втором меню, появляется меню
синего цвета с выводом частот хранимые во всех семи ячеек памяти.
Для перестройки частоты и режимов управления трансивера на данные записанные в одну из семи ячеек памяти,
следует нажать нужную вам клавишу с номером от единицы до семи.
После нажатия выбранной клавиши, трансивер перестроится на частоту и установит режимы управления трансивером записанные в эту ячейку памяти.
Вывод частоты из ячейки памяти
9 SCAN - Сканирование частоты. При нажатии этой кнопки во втором меню, частота синтезатора начинает автоматически увеличиваться с ранее установленным шагом до максимальной частоты выбранного диапазона.
После того как она достигнет этого придела, частота сканирования начнет уменьшаться до нижнего придела выбранного диапазона.
Как только частота достигнет нижнего придела диапазона, произойдет разворот, и частота начнет увеличиваться.
Для прерывания режима сканирования, следует нажать любую клавишу на клавиатуре синтезатора, или крутнуть ручку валкодера.
* ESС - Выход из режима второго меню . При нажатии этой кнопки, происходит выход из режима первого или второго меню без каких либо изменений в режимах трансивера.
0 REV - Реверс боковой полосы . При нажатии этой кнопки, происходит реверс боковой полосы SSB.
Если был включен режим работы телеграфом CW, то ни каких изменений не произойдет.
Отображение рода работы синтезатора находится в правом нижнем углу ЖКИ. Если включен реверс боковой полосы, то этот режим на ЖКИ отображается на красном фоне- LSB
# ---- - Зарезервированная кнопка . Данная кнопка второго меню зарезервирована для возможного расширения функций синтезатора в дальнейшем.
ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ.
Техническое меню.
уровень выходного сигнала с синтезатора, раскладка преобразования частоты).
Необходимо нажать кнопку «*» на клавиатуре, и подать питание на синтезатор (трансивер).
В результате чего, синтезатор войдет в техническое меню, где возможны выше перечисленные установки констант.
Активная строчка, которую можно изменять при помощи вращения ручки валкодера – выделена красным цветом.
Шаг изменения частоты, можно предварительно изменить из меню выбора шага при нормально работе синтезатора.
Хождение по меню вверх-вниз, можно осуществлять при помощи кнопок «*» и «#».
Freg IF_N = 8.865.154 - Частота подавленной несущей, для нормальной боковой полосе.
Freg IF_R = 8.867.530 - Частота подавленной несущей, для реверсной боковой полосе.
Freg IFCW= 8.864.850 - Частота несущей, для режима CW.
Freg DDS = 99.996.850 - Частота кварцевого генератора установленного на плате синтезатора для тактирования DDS.
Mult DDS = 4 - Значение внутреннего умножите частоты в DDS. Может принимать значение от 4 до 20.
Это дает возможность, применять в конструкции широкий спектр частот опорного генератора DDS.
К примеру, есть в наличии генератор на 48 МГц, для получения максимальной частоты тактирования для AD9951 400 МГц выставляем внутренний умножитель на 400/48 =8.333
В меню записывае значение - 8. Частота тактирования будет 384 МГц.
The level of = 80% - Относительный уровень выходного сигнала в процентах от максимального.
Guide trans= VFO=LCD - Выбор режима преобразования частоты, где:
В этом режиме включается режим управления синтезатором по САТ интерфейсу от программы PowerSDR.
После внесения всех необходимых значений, для выхода из режима ввода констант и их сохранения в энергонезависимой памяти, необходимо нажать кнопку «2, 5, 8 или 0».
Все введенные значения в техническом меню сохраняются в энергонезависимой памяти синтезатора.
На ЖКИ, на зеленном фоне выводится подтверждающая надпись об успешном окончании процесса ввода констант «Writing in EEPROM»,
и синтезатор переходит в режим штатной работы уже с новыми значениями констант.
ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ ВЫХОДНОЙ ЧАСТОТЫ С СИНТЕЗАТОРА.
1. Входим в техническое меню синтезатора -
удерживая нажатой кнопку "*" включаем трансивер, синтезатор перейдет в техническое меню
где в последней строке при помощи валкодера выбираем режим работы синтезатора Generat
и нажимаем кнопку ввода констант "0" запоминаем введенное значение и выходим из технического меню.
2. Переключаем трансивер на диапазон 14100 кГц, и замеряем частоту на выходе синтезатора.
К примеру, мы имеем реальную выходную частоту с синтезатора меньше - 14099 кГц.
3. Снова заходим в техническое меню, и кнопками "*" или "#" переходим на коррекцию частоты опорного генератор DDS Frq DDS, к примеру она равна 80000 кГц.
Следуем логике: если частота на выходе синтезатора меньше требуемой (140099 кГц вместо 141100 кГц) - то частоту опорного генератора DDS Freq DDS в техническом меню следует понизить.
Если частота на выходе синтезатора больше требуемой (к примеру 14101 кГц), то частоту опорного генератора DDS нужно повышать.
Изменять частоту опорного генератора DDS за раз, следует не более чем на 100-50 Гц. Проделав эту операцию 2-5 раз, на диапазоне 20 метров,
вы добьетесь точной частоты на выходе синтезатора с точностью +\- 5 Гц во всем диапазоне частот.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ.
В синтезаторе реализована функция обновления прошивки через стандартный интерфейс RS232,
то есть нет необходимости прибегать к специальным программаторам и разбирать корпус трансивера для доступа к разъему программирования на синтезаторе.
Программа загрузчика и последняя прошивка находится на CD диске в папке Atmega32, или их можно скачать с моего сайта по ссылке: http://rd3ay.cqham.ru/donwlad.htm
Вы можете обновить прошивку синтезатора следующим простым способом:
1. Соединить кабелем СОМ порт трансивера с СОМ портом своего компьютера (Обычно через него осуществляется САТ интерфейс вашего трансивера и программ-логов в на вашем ПК).
2. Скачать с моего сайта по ссылке: http://rd3ay.cqham.ru/donwlad.htm
файл последней версии прошивки. DDS_PC_***.enc а также единожды программу загрузчика AVRboot.exe (1.3 Мбайт)
3. Переводим трансивер в режим TX(нажав педаль или тангету TX/RX). После этого подаем питание (включаем трансивер). Если все сделано правильно,
на ЖКИ индикаторе не должно быть ни каких надписей, это говорит о том что синтезатор перешел в режим "загрузки" и готов к приему новой прошивки.
4. Запускаете программу загрузщика AVRboot.exe на своем компьютере.
Нажав в меню программы "Установки", выбираете соответствующий СОМ порт и ставите скорость обмена 9600.
Выбираемый вами порт не должен быть занят другими программами. Далее нажав в меню программы "Файл" выбираете скачанный ранее файл прошивки DDS_PC_***.enc .
5. В меню программы жмете на "Обновить", если все сделано правильно, то пойдет процесс обновления прошивки,
о чем можно судить по увеличивающейся зеленой линии загрузки в нижней части экрана программы.
Обновление прошивки.
Загрузка занимает около 2-3 минут, после чего появиться сообщение "Обновление прошивки прошло успешно". Далее следует выключить трансивер.
Обновление прошивки прошло успешно.
ВАЖНО!
Следует помнить, что обновление прошивки происходит полностью, то есть обновляется и содержимое ЕЕПРОМ,
и если у Вас использовались другие значения частоты ПЧ и опорного генератора DDS, то их следует записать на бумагу, для дальнейшего ввода как описано в этой инструкции.
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА ДЛЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ USB.
Правильно собранный синтезатор с прошитым МК и поданным питанием, через кабель USB подключают к ПК.
При первом подключении к ПК, компьютер сообщает пользователю что найдено новое оборудование и предложит установить для него драйвера.
Следует следовать стандартной процедуре установки драйверов по следующей инструкции:
Установить птичку «Да, только в этот раз» и нажать кнопку «Далее».
Установить птичку « Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее».
Выбрать при помощи кнопки «Обзор» , папку где у вас находится скаченные драйвера LibUSB-Win 32-Driver
И нажать кнопку «Далее».
Дождаться установки программного обеспечения и нажать кнопку «Далее».
После завершения работы мастера установки нового оборудования нажать кнопку «Готово».
Если все прошло нормально, то появится окно показанное на рисунке выше.
При подключении платы синтезатора через USB кабель к компьютеру, ОС Windows реагирует соответствующим звуковым сигналом.
В диспетчере устройств появится «AVR USB Device». В дальнейшем, устройство будет ОС Windows опознаваться автоматически.
Описание работы синтезатора с ПК при помощи программы DDS.EXE.
При попытке запустить программу DDS.EXE ,без подключенного по кабелю платы синтезатора, ОС Windows выдает сообщение об отсутствии устройства USB с vid=$16C0 и pid=$5DC.
А также появится окно сообщения:
При рабочей и подключенной плате синтезатора, этих сообщений ОС Windows выводить не будет. И можно работать с программой по управлению синтезатором через интерфейс USB.
Основное окно программы.
Окно Step – Возможность выбора шага перестройки частоты, автоматически учитывается при применение режима удвоения или учетверения выходной частоты.
Окно Set mult Fout – Выбор режима выходной частоты.
Mult =1 Выходная частота равна частоте в окне Out Frequency
Mult =2 Выходная частота равна частоте в окне Out Frequency
Mult =4 Выходная частота равна частоте в окне Out Frequency
Classic Fout Выходная частота равна классической раскладке, на ВЧ диапазонах выходная частота ниже частоты приема на частоту ПЧ,
на НЧ диапазонах выходная частота синтезатор выше частоты приема на частоту ПЧ.
Conwert UP Выходная частота всегда выше частоты приема на частоту ПЧ (Для вариантов преобразования вверх ).
Окно Setting DDS установка частоты ПЧ (до Герца) и управление тактирования DDS и управление выходным уровнем.
Freq IF частота ПЧ в применяемом трансивере (устанавливать до Герца, к примеру 8865000 ).
DDS Clock частота применяемого на плате кварцевого генератора которым тактирует DDS ( частоту устанавливать до Герца, к примеру 99999345 ).
Mult of DDS предполагаемый коэффициент умножения внутри DDS для получения максимальной частоты тактирования ядра DDS.
К примеру, максимальная частота тактирования ядра DDS по документации на чип равна 400 МГц, у нас у нас в распоряжении есть кварцевый генератор на частоту 48 МГц,
следовательно для получения максимальной частоты тактирования мы выбираем множитель равный восьми и вписываем его в окно Mult of DDS .
Желательно использовать генератор с частотой 100 или 80 МГц, так как от этого зависит шумовые показатели синтезатора, чем меньше умножение внутри DDS, тем спектр чище.
Внимание!
Для корректного ввода новых значений во все окна программы, нужно мышкой выделить в окошечке прежние значения, и после этого ввести с клавиатуры новые значения.
48 MHz X 8 = 384 МГц.
Value Output Регулировка выходного уровня сигнала с синтезатора.
Bands - Выбор диапазона.
Management - Управления восьмью реле через микросхему BU2090 установленной на плате синтезатора. Служит для управления режимами в трансивере.
Окно Out frequency индикация рабочей частоты трансивера независимо от включенных режимах в окне Set mult Out.
Кнопки Freq + и кнопка Freq - служат для изменения частоты вверх или вниз с заданным шагом.
Кнопка Exit and save Setting при нажатии на эту кнопку программа DDS.EXE закрывается,
но все установленные значения во всех окнах программы сохраняются в DDS_Setup.ini файле и при следующем включении программы будут автоматически восстановлены.
Reset DDS сброс чипа DDS, после сброса, необходимо снова проинициализировать чип DDS,
в реальной работе эта кнопка не требуется. Необходима только в режиме отладка и и проверки прохождения сигналов от ПК на ножки DDS платы синтезатора.
Кнопка DDS Init при ее нажатии происходит инициализация чипа DDS.
Оконце Set Freq служит для ввода частоты с клавиатуры.
Так же возможен выбор параметров через бар – меню в верхней части программы.
В описание будут вносится дополнения и изменения, самое свежее описание и новую прошивку для МК можно найти на этом сайте.
______________________________________________________________________________________________________________
Документация и файлы для скачивания.
1. Схемы в формате PCAD2006.
2. Схемы в графическом формате.
3. Печатные платы в формате PCAD2006.
4. Программа для просмотра файлов PCAD_200*, около 9.57 Мб.
5. Печатные платы в графическом формате.
6. Фотографии собранной печатных плат.
7. Свежая пошивка находится по ссылке: Прошивки
===================================== END ===================================================
Все права на синтезатор и документацию к нему, принадлежат автору- Иванову Константину Леонидовичу .
Использование их в коммерческих или иных целях без письменного разрешения автора – запрещено.
По всем вопросам можно обращаться по E-mail: RD3AY@YANDEX.RU или через Scype login RD3AY1
Если у Вас возникнут вопросы, или Вы затрудняетесь в приобритении радиодеталей для сборки этих конструкций.
Или Вы хотите купить уже собранный синтезатор, пишите на мой E-mail: "Написать письмо автору"
Константин ИВАНОВ (RD3AY), г. Москва.
Вернуться на главную страницу
